查看: 5070|回复: 4
用思维秒杀索尼PCG-31311T不认硬盘 别人修不好的!!
发表于 2013-5-16 21:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼PCG-31311T不认硬盘   同行拿过来 说给别人修过修不好 叫我帮他看下,我拆开一看什么桥啊什么都弄过了 硬盘接口也加焊过了 。。。我一想哪个傻逼修的啊 修成这样也没修好。!好了不浪费口水 进入主题 开始动手检查主板看过以后 通电测硬盘的5V不正常。。。最后发现三极管坏了   更换测试OK  RBM就到手了嘎嘎嘎嘎。。
发表于 2013-5-16 21:28:43 | 只看该作者 �
收了多少RMB?笑成嘎嘎嘎嘎嘎的
发表于 2013-5-16 21:39:39 | 只看该作者 �
因为机器客人拿走了 所以没上图。。。~~
发表于 2013-5-17 10:02:58 | 只看该作者 �
牛啊楼主说的是笔记本吧
发表于 2013-5-17 12:23:28 | 只看该作者 �
供电不是直接电源插头直接插的么
