查看: 1917|回复: 4
UM7B保隔分析
发表于 2013-5-16 16:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UM7B保隔导通条件
适配器DC_IN_SS经P沟道场管PQ26到精密取样电阻PR109到达公共点.PQ26要导通,G极要小于S极4.5V以上,要想满足此条件,G极电压必须通过PR108,PR34分压得到1.7V左右的电压,要想实现分压,N沟道场管PQ3必须导通,G极要为高电平.另一路适配器电压19V经电阻PR17,PC15限流滤波加给充电芯片DCIN,充电芯片得到供电,就会发出LDO线性电压,LDO5.4V电压经电阻PR18,PR19分压来3V左右电压加到PQ3G使PQ3导通接地,此时PR108,PR34压得到1.7左右电压加到PQ26G极,PQ26导通,从而得到期公共点电压PWR_SRC.
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
无聊的人  发表于 2013-5-16 19:33
发表于 2013-5-16 21:38:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-16 22:08:11 | 只看该作者 �
一看就是P沟道了   那个管子应该是受控于PQ3      PQ26低电平导通
发表于 2013-5-16 23:53:50 | 只看该作者 �
线性电压不是第21脚吗
发表于 2013-5-17 08:58:08 | 只看该作者 �
じ☆ve利 发表于 2013-5-16 21:38
是P沟道的呀
必须是的P 的呀~
