查看: 4850|回复: 15
三星S22B360 花屏问题
发表于 2013-5-16 16:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三星S22B360  开机十几分钟开始出现波纹  然后从左向右一直滚动!是驱动板的问题、还是屏?
发表于 2013-5-16 17:49:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
驱动版问题。
发表于 2013-5-16 18:09:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先看屏线,在换驱动板,我碰过一次是屏线松动,巧了
发表于 2013-5-16 18:10:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
顺便在看下供电是否稳定
发表于 2013-5-16 18:15:42 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看下供电是否稳定
发表于 2013-5-16 21:46:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
重点怀疑驱动板和屏线,点屏试试呗。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
lc378581914 + 1 赞一个!
发表于 2013-5-16 22:09:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种问题很有可能是屏的问题。和那些坏屏有个共同的地方就是闪烁。跳动。有同样的可以找个换上去测试一下
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2013-5-21 19:20:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
噢哦   是屏坏了    谢谢喽
发表于 2013-5-21 21:43:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
三星S系列的显示器有一个通病 就是经常损坏MCU程序,可以先刷一下程序看看!
发表于 2013-5-21 22:34:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
目测是驱动板 图像还有的说。。屏应该没事
发表于 2013-5-22 19:48:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-5-22 19:48:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
试了 ,的确是屏的问题!谢了
发表于 2013-5-23 07:34:04 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
屏的问题一般没人搞了,
发表于 2013-5-23 07:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
前二天一个二十四的无显示也是MCU问题
发表于 2013-5-23 08:11:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
程序不是那么容易坏的
发表于 2013-5-23 12:12:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先用通用点屏配件测是否是屏的问题,如是,不要扔掉,以后学到屏逻辑是路,还有望修好。
