查看: 3833|回复: 5
杰灵M3N78D触发的维修
发表于 2013-5-16 16:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才同行送来几块板子来修。杂牌杰灵AMD的 可以上二代内存也可以上三代内存的,不触发。
目测看到显卡接口后面一个八角IC烧穿了。RP1210  手头没有 查了一下和RT9173一样 。直接代换。
换后触发OK  直接点亮
发表于 2013-5-16 16:31:43 | 只看该作者 �
图纸是借的http://www.chinafix.com.cn/thread-612186-1-1.html
这个帖子上面的
发表于 2013-5-16 17:02:21 | 只看该作者 �
这个芯片是产生内存基准电压的,碰到这样明显的问题,运气好啊
发表于 2013-5-16 20:45:55 | 只看该作者 �
这个是内存负载供电,RT9199,W83310这些也是可以代换的
发表于 2013-5-16 21:26:07 | 只看该作者 �
一般都可以 代换
发表于 2013-5-17 10:45:13 | 只看该作者 �
楼主解释下各引脚定义是什么?
