查看: 2668|回复: 1
请教,技展300PX5 待机开关管发热严重
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-8 19:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
由于没有图纸(技展300PX5)、结合其他图纸修好电源、现有一点待机开关管发热严重(待机状态一样热)烫手、电压正常管子已换比原功率大.不知什么原因请高手赐教。
发表于 2008-9-8 23:49:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机开关管发热严重
论坛上有过讨论的.
你把反馈电容(接在基极回路里,大概20UF/50V的电容)换了。还有相关的二极管等查下。
