查看: 2323|回复: 12
向大家请教一个经典问题!
发表于 2013-5-15 22:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在平时的维修中,为了测试机器,有时候得用测试硬盘给机器装系统测试,但是总感觉很这样很麻烦,尤其是生意忙的时候更是添乱,有时候干脆把别人机器的硬盘直接上到这台机器上直接进系统试用,但问题出现了,有些机器的硬盘上到这台机器里一进系统就蓝屏,进BIOS模式改了任然蓝屏,求各位大侠对其有什么好办法啊,我想直接借用别人硬盘安装到待测试的目标机器上,不想重装系统,好麻烦啊。。。呜呜。。。,据说同一种机器安装同样系统的硬盘可以互相换用,是吗?还有据说IBM的笔记本其硬盘要是在其它的本本上GOST后再装回IBM机器内的话是无法成功装系统的,也就是说IBM笔记本的硬盘只能在IBM的机器内GOST,不然无法安装系统,真是这样吗,各位大侠们!??
发表于 2013-5-15 22:25:00 | 只看该作者 �
卸载系统硬盘模式,电源管理,应该可以进人
怎样卸载,这个怎么扯上了电源管理了?什么叫应该可以进入!你没有试过就不要轻易下结论啊!  详情 回复 发表于 2013-5-15 22:37
发表于 2013-5-15 22:37:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-15 22:40:24 | 只看该作者 �
主板芯片组不一样肯定不行
什么!!这个还跟芯片组有关啊!那假如两个都是INTEL芯片组的,一个事奔四的,另一个是迅驰的,它们的芯片组可否理解成一样啊???  详情 回复 发表于 2013-5-26 17:30
发表于 2013-5-15 22:42:51 | 只看该作者 �
在原机上卸载电源模式,硬盘模式。电源模式不一致一样会引起蓝屏
大哥,请问如何在原机上卸载其电源模式和硬盘模式啊!???关键是我不知道在什么地方,是在原机的系统里面卸载还是在BIOS里啊???  详情 回复 发表于 2013-5-26 17:29
发表于 2013-5-15 22:43:59 | 只看该作者 �
电源模式在什么地方不可能不知道吧
是不是在BIOS里啊??  详情 回复 发表于 2013-5-26 17:27
什么??“电源模式”“我还真不知道噎!可否请大侠指教指教  详情 回复 发表于 2013-5-26 17:27
发表于 2013-5-15 23:04:40 | 只看该作者 �
·不要用别的机器的硬盘到测试的机器
有时候芯片组不一样 你就算进去系统也要重装驱动的
不啊!我平时用其它机器的硬盘拿到另一台电脑上,如果能用的话,每次都得重装驱动,根本就不分你说的芯片组的事,要是芯片组不一样的话,根本就进不了系统,会蓝屏的  详情 回复 发表于 2013-5-26 17:26
发表于 2013-5-26 17:26:24 | 只看该作者 �
35138814 发表于 2013-5-15 23:04
·不要用别的机器的硬盘到测试的机器
发表于 2013-5-26 17:27:03 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2013-5-15 22:43
电源模式在什么地方不可能不知道吧
发表于 2013-5-26 17:27:22 | 只看该作者 �
电源模式在什么地方不可能不知道吧
是不是在BIOS里啊??
发表于 2013-5-26 17:29:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-26 17:30:48 | 只看该作者 �
vw21040613 发表于 2013-5-15 22:40
主板芯片组不一样肯定不行
发表于 2013-5-26 19:46:37 | 只看该作者 �
电源模式在什么地方不可能不知道吧
设备管理器的计算机
