查看: 6795|回复: 8
笔记本中是不是测到LPC_FRAME#信号后接下来就是内存的SMBUS?
发表于 2013-5-15 21:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想知道是不是CPU ADS#以后通过FSB 然后 DMI 然后PCI 然后LPC 在然后就到SMBUS 在然后在到显卡呢?      还有那个什么TOPS自检?是不是指什么意思不太懂? 是指ADS#以后的动作吗?
发表于 2013-5-16 00:02:18 | 只看该作者 �
CPU与北桥通讯可测ADS#,    北桥与南桥通讯的DMI总线一般示波器测不到,可测PCI_FRAME#来判断(南桥收到北桥的寻址信息必须通过PCI译码后才能与LPC总线通讯,最新的PCH依然保留PCI总线,只有少数的主板还使用PCI总线的设备)
接下来可测LPC_FRAME#来判断南桥与EC的LPC总线是否正常(有的主板没PCI_FRAME#波形也会有LPC_FRAME#波形,所以测LPC_FRAME#波形不能证明南北桥CPU通讯正常,要测PCI_FRAME#。),  然后就是BIOS了。
读取BIOS后原路返回到CPU,CPU初始化芯片组,PCI-E总线(独立显卡),然后南桥就会通过SMBUS读取内存了,笔记本基本要通过2个场馆转换的,注意下就行。
笔记本基本要通过2个场馆转换的,注意下就行。 这个是啥意思啊楚茂哥哥  详情 回复 发表于 2013-5-16 08:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-16 00:07:04 | 只看该作者 �
应该是POST自检,
PHOENIX_POST CODE.pdf (41 KB, 下载次数: 207)
英文啊,有没有中文的  详情 回复 发表于 2013-5-16 10:36
谢谢楚茂哥 懂啦 懂啦  详情 回复 发表于 2013-5-16 08:19
发表于 2013-5-16 08:19:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-16 08:23:21 | 只看该作者 �
ACT 发表于 2013-5-16 00:02
CPU与北桥通讯可测ADS#,    北桥与南桥通讯的DMI总线一般示波器测不到,可测PCI_FRAME#来判断(南桥收到北 ...
这个是啥意思啊楚茂哥哥
ACT
自己看下图纸,内存的SMBUS总线的来源。  详情 回复 发表于 2013-5-16 08:55
发表于 2013-5-16 08:55:22 | 只看该作者 �
这个是啥意思啊楚茂哥哥
发表于 2013-5-16 08:58:47 | 只看该作者 �
谢谢ACT板主的解答,学到了不少东西,资料也拿来好好研究下,谢谢
发表于 2013-5-16 10:36:39 | 只看该作者 �
ACT 发表于 2013-5-16 00:07
应该是POST自检,
这个是凤凰BIOS的代码表,  笔记本基本都使用这种BIOS,  少数使用AMI,新款机器也有 ...
英文啊,有没有中文的
发表于 2016-1-5 12:51:18 | 只看该作者 �
跟BIOS有关系
