查看: 2429|回复: 9
!!!急急急!!!请问论坛里面有没有会修液晶面板的!!
发表于 2013-5-15 17:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台47寸电视,一半有图象一半没有,检查发现有一边的一个IC模组已经有冒烟的迹象,请问有没有会换IC模组的师傅.(就是液晶玻璃面板跟逻辑电路之间的那个小排线,实际上面有芯片的东西)
就是这个东西,
        有会修的师傅联系我,QQ:505468838  电话:一五九5952七四二五
发表于 2013-5-15 17:39:00 | 只看该作者 �
听说那种T字型的铜头可以焊上去,不知道有没有人试过。
那种头只适合加焊一下,想重新焊个难啊,不太可能,找有压屏机的吧,说白了和BGA没多大区别,只是锡球换成别的,还有温度准确度要求更高  发表于 2013-5-15 20:21
排线都冒烟了 焊上去也没有用的  发表于 2013-5-15 17:59
发表于 2013-5-15 18:49:10 | 只看该作者 �
深圳有不过是手机的 显示屏就不知道
发表于 2013-5-15 20:08:19 | 只看该作者 �
冒烟了肯定是要换排线了,就是焊上去难
发表于 2013-5-15 21:15:24 | 只看该作者 �
我这里有设备可以更换....
发表于 2013-5-15 22:12:19 | 只看该作者 �
这设备应该比较贵的吧。。。。还没见过呢
发表于 2013-5-15 23:46:58 | 只看该作者 �
哈哈,这个东西部好修哦,
发表于 2013-5-16 08:27:36 | 只看该作者 �
基本绝望吧.不然就发到有修屏工具的地方 去吧.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-16 08:45
发表于 2013-5-16 08:33:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-16 09:21:49 | 只看该作者 �
重新找模块重新贴~~~~一般是用机器重新绑定,深圳比较多。
