查看: 2815|回复: 14
求助RT8206D工作,我实在想不出办法了
发表于 2013-5-15 14:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片迅速发热,1脚REF无输出,7LDO无输出。6VIN有19V输入。3V和5V待机无输出
3V和5V的电感我也断来测试过,可以排除后面短路,1脚和7脚的对地阻值正常
换了4个芯片还是一样。还可能是什么造成这么快发热。
本本型号是DELL N4010,
DELL N4010独立显卡 UM8B.pdf (1.28 MB, 下载次数: 32)
哈哈。楼住肯定没看到我的帖子,我上次连换了9个RT8206才好  发表于 2013-5-16 00:52
发表于 2013-5-15 15:39:24 | 只看该作者 �
看看7脚是不是短路了。发热一般都是LDO后面漏电短路,不一定直接短路
你是对的,追图发拆掉8207后,1脚REF,7脚LDO都出来,但5V和3V还是不出来,看来还要换芯片  详情 回复 发表于 2013-5-15 18:02
对地值是170,应该没有问题吧  详情 回复 发表于 2013-5-15 16:07
发表于 2013-5-15 16:07:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-15 16:07:57 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-15 15:08
可能是你的芯片引脚脱焊了
换了四个了,不太可能
发表于 2013-5-15 16:10:57 | 只看该作者 �
用刀把LDO脚的PCB线割断看看这个5V出来没有,这样就可以判定后面还是芯片问题
发表于 2013-5-15 16:53:38 | 只看该作者 �
对地170应该有点低吧
发表于 2013-5-15 17:27:54 | 只看该作者 �
隔断还要外接1UF旁路才行
发表于 2013-5-15 17:39:30 | 只看该作者 �
REF 2V的电压都没出来。肯定有问题了,线性的电压是在REF出来之后才出来的呢。先查REF吧
发表于 2013-5-15 17:39:58 | 只看该作者 �
查下PC87 88
发表于 2013-5-15 18:02:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-15 18:14:23 | 只看该作者 �
RT8206的工作时序:VIN-->ENLDO-->REF-->LDO-->EN1/2-->PWM1/2-->PGOOD1/2;若无2V的REF,应该是ENLDO不正常,查下4脚,看它有没有高电平过来。查的时候仔细点,看看芯片外围的元件是否有烧坏的。
发表于 2013-5-15 18:27:57 | 只看该作者 �
刚刚看了下,正常状态下4脚经+PWR_SRC分压应该有5V左右的电压;+PWR_SRC是插上适配器后得到的电压;在图纸的33页
发表于 2013-5-15 18:38:22 | 只看该作者 �
楼主测了7脚LDO对地二极体值为170,这个不知道好坏。
最好在测一下其对地欧姆值,这个方便判断LDO线路是否短路。
发表于 2013-5-15 21:58:59 | 只看该作者 �
果断换IO包好
发表于 2013-5-16 00:09:32 | 只看该作者 �
这个RT8206好像很多假货,以后要注意,最好料板拆了。
