查看: 2911|回复: 9
联想3000 g530散热问题
发表于 2013-5-15 14:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g530用鲁大师测试显卡68度 压力测试很快就80度到90多度 拆开清理风扇 加导热膏 加铜片无果还越来越严重 开机很快掉电 散热铜管很烫 风扇正常一直再转 不知道怎么弄了 求解答~!
发表于 2013-5-15 14:17:31 | 只看该作者 �
这个本子我碰到过 偶尔风扇会停转 你仔细观察一下
发表于 2013-5-15 14:27:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-15 14:31:49 | 只看该作者 �
铜管坏了。。。。。。。。
发表于 2013-5-15 14:39:05 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2013-5-15 14:31
铜管坏了。。。。。。。。
偶尔出现白屏 会不会是因为太热引起的
发表于 2013-5-15 14:39:14 | 只看该作者 �
你手摸下   CPU 上面的 铜管温度和出风口的铜管温度   差别很大的话   就是铜管坏了
发表于 2013-5-15 14:43:06 | 只看该作者 �
应该就是铜管坏了!
发表于 2013-5-15 14:45:09 | 只看该作者 �
嗯 差别是不小
发表于 2013-5-15 14:49:48 | 只看该作者 �
那就是铜管坏了   导致散热散不出去   SL400 的机器  也这样的   通病
发表于 2013-5-15 15:10:12 | 只看该作者 �
哦 谢谢啦 那这款机器偶尔会出现白屏 会不会跟这有关
