查看: 5334|回复: 9
液晶中的整流桥是4个二极管组成的时候,应该怎么测?
发表于 2013-5-15 13:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟请随意拍砖。感谢!
发表于 2013-5-15 13:57:56 | 只看该作者 �
不管它有几个二极管组成,你与测量二极管的方法去测量就OK了。
发表于 2013-5-15 14:39:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-15 18:01:39 | 只看该作者 �
你该去培训班学些基础知识
发表于 2013-5-16 08:35:10 | 只看该作者 �
四个二极管串联到一块。跟个羊肉串一样。单向测量有数值。反向测量为无穷大。我这式样理解的。不知道对不对
发表于 2013-5-16 08:56:10 | 只看该作者 �
测大电容就行了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-5-16 09:19:01 | 只看该作者 �
老大,一般整流桥上面有标正负的还有交流输入的~~~如果没有的话根据整流二极管特性来测量就可以了
发表于 2013-5-16 10:55:39 | 只看该作者 �
这种问题,你不会先百度一下吗?
用万用表二极管档测量。
输入脚,在整流桥上一般有交流~字样,输出有+ -极标注。
发表于 2013-5-16 11:24:16 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2013-5-16 10:55
这种问题,你不会先百度一下吗?
用万用表二极管档测量。
版主不好意思啊,整流桥的方法我论坛搜索找到了,就是人比较笨,桥换成看的见那种4个整流二极管形式的我就不会了。新手请版主往死里拍砖!谢谢!
发表于 2013-5-16 11:41:30 | 只看该作者 �
正着测 反着测  怎么测都很顺。。。【击穿了
