查看: 2154|回复: 17
新手 大家帮忙看一下这是怎么回事
发表于 2013-5-15 10:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
开机白屏一下然后就慢慢的变黑,最后完全变黑,无显示
发表于 2013-5-15 10:17:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
液晶屏电路故障。找专业修屏的去修,自己修也可以,那就要看你的功底了。
发表于 2013-5-15 10:19:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
希望可以指点一下
发表于 2013-5-15 10:21:43 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
检查下主要供电吧
发表于 2013-5-15 10:27:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢   我看看
发表于 2013-5-15 10:34:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
屏坏了 我手里有五块这样的屏呢 有谁买 我卖给他
发表于 2013-5-15 10:37:19 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
屏坏了
发表于 2013-5-15 10:42:54 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
驱动板的问题也会出现这样的情况的,先代换下板吧!
发表于 2013-5-15 10:49:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通用驱动板点下,不行的话就是屏的问题
发表于 2013-5-15 11:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看一眼就知道这个是屏坏了,最简单的方法,直接换屏,导致这样的原因多数是受潮!
发表于 2013-5-15 11:17:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了    这种现象  供电很多都正常的
发表于 2013-5-15 11:28:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我感觉你换个屏试试
发表于 2013-5-15 11:35:42 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看看屏板的几个供电还正常,不行就换屏吧吧
发表于 2013-5-15 11:39:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
屏幕的压线有问题 这种估计是修不好
发表于 2013-5-15 11:55:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先代换下屏 还是这故障的话就发个驱动板吧
发表于 2013-5-15 13:54:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我修过一台这样的显示器,换了一块电源高压一体板,这种现象没有了,但是用不了几分钟就黑屏了,后来又拆开屏重焊过灯管的接头,灯管的线接头打火打的都烧焦了
发表于 2013-5-15 14:24:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还有可能是屏线的问题,多查屏和屏线的部分。
发表于 2013-5-15 16:04:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
在屏供电上有一个电感,电感前边电压有4.8v电感后边只有1.5v,这个电压是正常的么?在电感后边跟一个升压芯片相连
