查看: 3472|回复: 15
联想G450 看电影卡死机,
发表于 2013-5-15 09:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
联想G450加焊显卡可以显示了,一开始电流很正常的跑,,但一看电影一卡死就跑到2.0-2.2的电流,(是在没接电池的情况下)我重新开机就有点怪了,一开就从1.3开始跑的电流,,但显示正常,能开机,但一看电影就会卡死。。这是啥原因。高手求救呀。现在只要不看电影就没事用其它的都好好的。就是看电影卡死机,还有一个问题就是电流怪跑,一开机就直接跑到1.3-1.9。。跑完,开机正常,不动电脑电流一直保持在0.69-0.71之间
发表于 2013-5-15 09:31:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还是显卡问题
发表于 2013-5-15 09:31:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是显卡坏了。。。换个试试呢?。。
发表于 2013-5-15 09:35:04 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
重新植球 就好啦
发表于 2013-5-15 09:49:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-5-15 10:04:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
观察电压。。。注意吊件没。。别上电池
发表于 2013-5-15 10:07:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
温度正常使用在48度呀,一看电影温度就上升到62度
发表于 2013-5-15 10:10:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我已经加焊了两次了。
发表于 2013-5-15 10:11:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上网看还是本地看,本地看的话建议测一下的硬盘有没有坏道!
发表于 2013-5-15 10:11:37 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
估计显卡没做好,或者是显卡坏了,
发表于 2013-5-15 10:15:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
原来硬盘有坏道,我更换了一个新的硬盘,我就PPS测试看电影也卡死,,
发表于 2013-5-15 10:22:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那你就只能找个显卡换了试试再说咯!
发表于 2013-5-15 10:35:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
G450的显卡不像以前的603/630小显卡植株就能解决问题,
这种显卡一般都要换才能解决问题
发表于 2013-5-15 10:37:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
得重新植株,应该能解决问题!
发表于 2013-5-15 14:52:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
各位兄弟们已经解决了,,我把显卡驱动更换成最老(09年的驱动)驱动就没事了。。再把他的硬盘换成我自己的新硬盘就可以了。谢谢大家的帮助。,。
发表于 2013-5-20 17:25:57 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
晕,我有台方正的机器,情况和你的一样,换了显卡,驱动装了几个版本试都不行!那位兄弟还有招吗??
