查看: 2900|回复: 11
hp 一声长两短警报
发表于 2013-5-15 01:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
hp dv6500  965北桥  g86 730 一声长两短警报 换g86741显卡  电流能跳到1A多  诊断卡跑可以跑到98 有退到56
求思路
发表于 2013-5-15 09:36:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
刷个BIOS,要么就是显卡没焊接好。
重新植一遍锡球吧
发表于 2013-5-15 09:53:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
干显卡吧,曾经碰到过这种情况
发表于 2013-5-15 09:59:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种报警一般是显卡,主要查查
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-15 10:07
发表于 2013-5-17 02:02:22 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
显卡换了两个了 而且都是新的  还是警报
发表于 2013-5-17 20:43:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题当然直接干显卡,再说是HP,问都不用问的。
发表于 2013-5-17 21:28:17 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2013-5-19 10:29:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好多打磨的,我试过说全新,换无显。
用旧的重植,能正常,(重植)用1-2个月返修好大机会
发表于 2013-5-20 15:58:04 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
308573345 发表于 2013-5-19 10:29
好多打磨的,我试过说全新,换无显。
我已经换板了 有空的时候试一下重植那块旧板
发表于 2013-5-20 16:07:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个都是显卡电路问题了,也不要一味怀疑显卡,旁边的电阻 电容也有可能,说不定本来显卡坏了,你换的时候把旁边的电容动虚焊了什么的
发表于 2013-5-20 16:21:39 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
魔鬼的主意 发表于 2013-5-20 16:07
这个都是显卡电路问题了,也不要一味怀疑显卡,旁边的电阻 电容也有可能,说不定本来显卡坏了,你换的时候把 ...
我拿了新板对照过的  没有掉件
发表于 2013-5-20 18:12:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一长两短报警一般都是显卡问题。可能是你没做好,或者显卡坏了!建议换新的显卡!
