查看: 3018|回复: 23
维修精英进来给点意见,
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2013-5-14 21:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
想这样的板子你们是直接换还是修好啊,修好了可靠吗,大家给点意见吧,还有好多地方进水了没有这么严重就没有上图。
发表于 2013-5-14 21:49:37 | 只看该作者 �
这种板子修过后就是好了也不稳定,还是直接换的好
回复
发表于 2013-5-14 21:51:06 | 只看该作者 �
这个板子修起来没意义了,一般进水,只要不是那种大电压,大电流的地方,都不会烧的很严重,
我遇到进水在CPU供电附近的,都烧穿了。。。
回复
发表于 2013-5-14 22:01:59 | 只看该作者 �
换还是修要看成本和客户的想法。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5  发表于 2013-5-15 15:51
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-15 10:09
回复
发表于 2013-5-14 22:05:02 | 只看该作者 �
首先看客户给多少,其次看可修度要的成本
回复
发表于 2013-5-14 22:05:56 | 只看该作者 �
为客户排忧解难是我们的天职
回复
发表于 2013-5-14 22:14:42 | 只看该作者 �
先修一下试试呗  不过换总比修要稳定 只要是同型号的
回复
发表于 2013-5-14 22:19:48 | 只看该作者 �
DELL 的老板子了,好找元件的
回复
发表于 2013-5-14 22:27:31 | 只看该作者 �
PCB还没烂嘛,可以修下,节约成本还提高技术{:soso_e113:}
回复
发表于 2013-5-14 22:46:53 | 只看该作者 �
对呀!先修修看。好了再多测一天两天的。不稳定再说!
回复
发表于 2013-5-14 23:01:15 | 只看该作者 �
换了,这样的板子修好了过几天还会出现毛病的。
回复
发表于 2013-5-14 23:35:00 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}烧了那么两大片,没烧穿的话,可以拯救一下,先洗板水都洗刷刷,弄干净,再把板子放炉子上低温烤几分钟,烤干后把掉件的一个个补上,腐蚀的一个个也补上,然后上电看看,说不定就好了,只是这种情况的机会小,不行的话再根据上电情况看能不能修,有没修的价值考虑~
回复
发表于 2013-5-15 00:04:04 | 只看该作者 �
换吧,修好也用不了很久,想练手可以平时来练
回复
发表于 2013-5-15 09:38:07 | 只看该作者 �
嗯!楼主啊!当然我们维修人士肯定先以维修为先啦!真正没有维修价值的就换呗!像你这个戴尔D620的主板一个新的淘宝上也就190吧!(集成显卡),俺上个月还换过一台啦!你看着办呗!
回复
发表于 2013-5-15 11:17:56 | 只看该作者 �
这种板不要修,放弃吧,否则丢失的更多
回复
发表于 2013-5-15 11:22:57 | 只看该作者 �
还是换吧,修好也不稳定。
回复
发表于 2013-5-15 11:28:32 | 只看该作者 �
即使修好了也不好用的。
回复
发表于 2013-5-15 11:30:25 | 只看该作者 �
面积大就没有修的必要了,况且顾客高了也不愿意
回复
发表于 2013-5-15 11:47:36 | 只看该作者 �
修好了有后遗症 要是客户不想换板子 那你修好了跟他保修的时间越短越好
回复
发表于 2013-5-15 12:29:27 | 只看该作者 �
看个人技术吧。修,换。都随你
回复
