查看: 2638|回复: 16
各位大神小弟出入维修行业、请教个问题,主板换了电容后
发表于 2013-5-14 21:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
各位大神小弟出入维修行业、请教个问题。
主板换了电容后,北桥升温很快、烫手、经常死机是怎么回事。
连续2块主板都是这个问题,是不是我买的电容是假的呀。
发表于 2013-5-14 21:49:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换的电容容量、耐压值与原来的是一样的吗
发表于 2013-5-14 22:35:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容一般不会换错,LZ是什么主板,什么桥,不清楚
发表于 2013-5-14 22:49:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
纠结啊 还会有这种问题
发表于 2013-5-14 23:10:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容不会有假的吧...
发表于 2013-5-14 23:18:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多加几个看看
发表于 2013-5-14 23:31:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是你的焊工不过关,是不是旁边有些线被你和电容焊的连在一起了,多看看要不就是主板的问题,
发表于 2013-5-15 08:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
估计主板还有其他的隐藏故障
发表于 2013-5-15 09:50:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是电容漏液流到桥下了。用酒精洗洗看。
发表于 2013-5-15 09:52:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容 一般不会影响 机子吧 肯定有其他的原因你没找出来
发表于 2013-5-15 09:54:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该还有别的问题吧  ,主板电容都有型号 ,主板电容一般不会有假,几毛钱的东西不值当得造假吧
发表于 2013-5-15 10:08:13 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
如果换的电容的伏数跟安数是一样的,只能查其他问题了。
发表于 2013-5-15 12:34:20 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
   路过,学习学习,{:soso_e121:}
发表于 2013-5-15 12:42:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般 电容  坏的  话 ~
   很有 可能  有 地方 短路~  电容拆了查  短路没
在 换~
发表于 2013-5-15 13:16:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥不良换电容好用吗?
发表于 2013-5-15 13:40:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有些桥本身温度就高,电容电压不变,容量换大试试看,假电容多的去了,进口的品牌基本全假的。记得有一次发的电容套了两个内裤,里面10V 1500uf  外面25V 1000uf,那电容可把我坑惨了,有时间了我发个图伙计们看看,不过当10V 1500uf  用没有爆过,不知道他们的用意在那??
发表于 2013-5-15 15:08:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有其它问题吧
