查看: 2768|回复: 10
一体机故障-求助
发表于 2013-5-14 19:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台一体机,型号:松下KX-FLM653CN,连接电脑打印正常,但复印时出现如下图片的故障,已经更换了扫描器,但还是这样子.
补充内容 (2013-5-15 20:32):
恢复了出厂设置,还是不行。。
补充内容 (2013-5-23 22:44):
谢谢各位热心朋友的回复,些机我拿到维修点修好了,那个师傅说电源板坏了,但我很怀疑。
发表于 2013-5-14 20:42:37 | 只看该作者 �
步进电机有换过没?  不过感觉很奇怪.
发表于 2013-5-14 21:29:05 | 只看该作者 �
不是电脑问题吧,看看驱动和复印机
发表于 2013-5-14 21:33:32 | 只看该作者 �
你把机器恢复出厂设置就好啦
发表于 2013-5-14 21:57:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-14 22:22:17 | 只看该作者 �
kkmm 发表于 2013-5-14 21:57
为什么恢复出厂设置就会好?你遇到过这种现象吗?
是啊,遇到过这种啊,打印正常,复印不正常,换了扫描头·还是一样,最好运气的恢复出厂设置就好了
恢复 出厂设置 问题解决了吗  详情 回复 发表于 2013-5-15 09:16
发表于 2013-5-14 22:49:23 | 只看该作者 �
谢谢你的回复,我也回公司试试看。
发表于 2013-5-14 23:55:48 | 只看该作者 �
曾经发过一台到维修站,说是激光头坏,无解
发表于 2013-5-15 09:16:00 | 只看该作者 �
恢复 出厂设置 问题解决了吗
发表于 2013-5-15 10:17:34 | 只看该作者 �
恢复不行的话  看看排线吧
发表于 2013-5-15 14:19:20 | 只看该作者 �
更改复印清晰度看下
看上去是扫描头曝光不足,
恢复初始有可能行的
还有就是扫描到电脑上得效果怎样的?
