查看: 4021|回复: 10
联想B460大电流问题,请教铁片芯片改装
发表于 2013-5-14 17:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:U36烧坏,现在找不到一样的芯片,网上订也来不及,看到有师傅说可以改,请教下怎么改。 知道的给说下,感激不尽。。
我没改过,但是我粗略的看过一般场馆和这种场馆的数据手册,电流方面不太相同建议还是原值代换算了  发表于 2013-5-14 20:46
发表于 2013-5-14 19:52:56 | 只看该作者 �
n沟道的MOS管按照GDS 改就好了
发表于 2013-5-14 19:57:10 | 只看该作者 �
直接飞线到相应的脚就可以了
发表于 2013-5-14 20:21:20 | 只看该作者 �
注意飞线不要飞错脚位  GDS分清
注意管的散热
发表于 2013-5-14 20:36:19 | 只看该作者 �
要改的话 注意场管的型号 有的型号改上去 会造成进系统掉电等情况 通常这样的改的场管你用手触摸会发现很烫 所以最好还是用原装的吧
发表于 2013-5-14 21:12:56 | 只看该作者 �
这种管好像是一对一对的卖的,我备了好几对,经常修的,还是备点,常用芯片都备了1万多元的货了
发表于 2013-5-14 21:26:30 | 只看该作者 �
这种管子不好带,最好是原则,或者你用分流的原理多并管子,因为普通管子上上去,可是会烧的哦
发表于 2013-5-14 21:45:35 | 只看该作者 �
楼主是不是带乌龟壳的那种MOS管?
发表于 2013-5-14 21:48:35 | 只看该作者 �
我改了没有几天又返修了:
发表于 2013-5-15 08:19:08 | 只看该作者 �
改的话用一般的根本不行。老是烧。买的不对也不行,型号不一样就不亮。建议看清楚再买。我当初买了三四种型号才正常能使的
发表于 2013-5-15 08:52:42 | 只看该作者 �
这个修起来有些麻烦,一定要找到原装的铁壳MOS管来装
