查看: 8336|回复: 33
R400暗屏
发表于 2013-5-14 16:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
收到一台ThinkPad R400的机器,现象是暗屏,开机屏幕上有显示LOGO,但没背光。
屏幕下面的指示灯一个都不亮
拆开显示屏发现LED升压条接LED灯条的接口,
保险正常,有19.8V电压
只有三个连在一起的脚有19.8V电压。估计电压偏低了。
其它所有脚都没有电压,而且一个都不接地。
初步怀疑是升压条坏掉了。但坛子里有兄弟说这个屏的排线很容易坏。
不晓得该订哪个了。
修过这个机器的朋友指点一下,这个升压条是不是有问题了。。
发表于 2013-5-15 01:02:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是通病了,屏接口下面的一个保险烧了,换好保险后通电这时静态0.2几,是屏下面左边的蓝牙模块上的一个电容坏了,取之后开机显示OK.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-14 16:47:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-5-14 16:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
前天刚修的一台,和你的一模一样,升压板上面的灯一个也不亮,屏线坏,供参考
发表于 2013-5-14 16:41:07 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
个人觉得高压条坏的面大一些
发表于 2013-5-14 17:01:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看看主板屏线接口旁边的那个保险烧了吗?我修过一台,不用全部拆机,就可以看到的!
发表于 2013-5-14 17:02:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我拆开看看。谢谢啦。
发表于 2013-5-14 17:21:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
测试过了,保险没断。NND,这个屏线好贵啊。
发表于 2013-5-14 17:28:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个故障屏线的问题居多啊
发表于 2013-5-14 18:32:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那三个脚有电压了,说明LED灯应该是有供电了。这个升压条的接口没有接地的,是不是通过屏上电路接地了?
发表于 2013-5-14 19:33:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏接口附近的R8保险,爱烧,
发表于 2013-5-14 19:52:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个情况肯定是屏线坏了
发表于 2013-5-14 20:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
指示灯都不亮 基本都是 屏线坏  而且不便宜哦
发表于 2013-5-14 21:03:46 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
屏线坏啦,我修过了一台
发表于 2013-5-14 22:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个机器有通病,在主板上, 怎么都不知道?
发表于 2013-5-14 22:33:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器修过好多  主板屏线接口保险坏 屏框里面蓝牙模块短路照成
发表于 2013-5-15 08:23:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏线在主板上的那个接口下面是有一个保险,但没断开啊。
蓝牙模块我直接取下来了,也是不亮。
发表于 2013-5-15 09:18:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
量量屏线断没断,不久ok了?
发表于 2013-5-15 09:34:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
R400机器屏线比较容易坏,碰到2台了
发表于 2013-5-15 09:52:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
用通用高压改吧  这个都简单死了
