查看: 3342|回复: 10
2 B大学生和坑爹G460维修记
发表于 2013-5-14 16:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是先给管理员道个歉吧,刚才发帖时按错键.没写完就发出去了,不好意思!
    接着说 .前几天一个做组装机的同行拿来一台G460笔记本到我店里来说:这台机是一个大学生不小心搞了点儿水进去了,然后自己拆开键盘吹干了再装上就不开机了.那厮也拆开看了下 板子上没有进水的痕迹,但就是开机不亮.说让我看看什么问题再报个价.
      我接过本子准备拆机时我差点磞溃了.这尼马绝对不是拆开的,是掰开的.干键盘上的三个镙柱都没有了(尼马大学生拆机都不用看教程吗).先不管拆了再说.两下拆出了主板仔细看了下果然没的水绩.上电流表吧,待机0.01正常,按下开机键.瞬间0.02又回到0.01.开机灯亮了数秒就来了.上W用表,测待机,发现3,5V都有,但触发后5V就没有了(这不是保护了吗),测后级发现好多地方有短路,挨个小件拆下来测量(小白一个,理论不足.只有用这个最笨但我认为有用的办法来找到元凶).经过近一个小时的测量没什么发现.抽了根烟后,断开5V电感一再测还是掉5V.郁闷许久之后测南桥.量到HM55上面一个电容短路了,果断上BGA拆下,再量之前短路的地方都正常了.报价同意后果断换之(桥确实短路).换好后上电,流上来了0.8A心中大喜(没上内存).断电后装上内存尼马还是0.8.干......仔细看下桥边上一颗珠子出来了,重做两次才OK.心想这下可以休息一下了.
     可命运始终不给我面子测试中发现键盘大部分按键不能用,这也是意料中的事.关键是没有声音.再拆,准备测量,正好手碰到了声卡芯片CX20671,烫得我差点把板子扔出去了.靠换之测试OK.经过多次长时间的测试.确定没有问题了.这时心中出现了数万匹草尼马在狂奔.
    这尼.....
发表于 2013-5-14 16:42:16 | 只看该作者 �
进水的板子问题就是多,
不过LZ修板不用看图纸的么?...
发表于 2013-5-14 20:01:04 | 只看该作者 �
楼主言语好幽默啊
发表于 2013-5-14 21:08:40 | 只看该作者 �
做桥 真难搞啊 这个还得多练习
发表于 2013-5-14 22:11:26 | 只看该作者 �
测一个电容就能说明桥短路了,高手啊!
发表于 2013-5-14 23:43:01 | 只看该作者 �
这板子不标元件号,没点图,只的图纸也没有用,再说图纸我只能看懂一点点.
发表于 2013-5-14 23:43:39 | 只看该作者 �
忆缘至尊 发表于 2013-5-14 22:11
测一个电容就能说明桥短路了,高手啊!
桥上的一个电容
发表于 2013-5-15 00:12:10 | 只看该作者 �
断开电感烧,不用走弯路
发表于 2013-5-15 08:15:42 | 只看该作者 �
楼主配点实物图跟电路图这帖子就完美
发表于 2013-5-15 10:51:58 | 只看该作者 �
桥上就2个电容。测到短路,可能桥里有腐蚀。
发表于 2013-5-15 11:12:03 | 只看该作者 �
进水的JJ问题就是多,楼主的配件多啊,要不然就.....
