查看: 2570|回复: 11
E40 掉电进来帮忙啊
发表于 2013-5-14 10:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40 开机瞬间掉电,cpu电压1.0 CPU 很烫 这个芯片的电压1.05vtt   没有出来 。
这个芯片的13角BST电压只有5V正常吗 这个不是升压角吗?是不是电压没升起来  我把13角连到pr109  19V拉到8V了。
还有为什么10.5vtt电压没出来 cpu电压都出来了。???
发表于 2013-5-14 10:23:30 | 只看该作者 �
有地方短路了。
发表于 2013-5-14 10:27:44 | 只看该作者 �
那就查查电压1.05vtt 工作条件吧
发表于 2013-5-14 10:31:22 | 只看该作者 �
刷BIOS后会解决的
发表于 2013-5-14 10:51:14 | 只看该作者 �
开机芯片问题
发表于 2013-5-14 11:04:30 | 只看该作者 �
电拉那么低,肯定后级有短路的
发表于 2013-5-14 13:01:54 | 只看该作者 �
我怀疑是不是买来的芯片不行  。。这机子就那地方进水了。
发表于 2013-5-14 13:02:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-14 13:12:12 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2013-5-14 13:02
BST 电压5V正常吗
不正常,13脚是自举升压的
发表于 2013-5-14 13:20:34 | 只看该作者 �
ζ′ 发表于 2013-5-14 13:12
不正常,13脚是自举升压的
应该是几V?呢
发表于 2013-5-14 13:49:58 | 只看该作者 �
可能有短路   慢慢查
发表于 2013-5-14 14:42:43 | 只看该作者 �
查下PC77正常不,这个也很关键的
