查看: 3733|回复: 16
绝对的新手请教一个问题,三星788DF 不通电
发表于 2013-5-13 17:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
打开一量,保险是不通的,想请教各位师傅接下来我应该怎么做,因为我是新手,真的很想学习,谢谢各位师傅
现在不知道D601这个二极管是不是好的,
测得他的阻值为一开始为39M欧慢慢下将到0欧,交换表笔,测得0欧。。。
发表于 2013-5-13 18:43:45 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
建议你送维修站吧 ,以免自己动手扩大故障,如果想要学习维修那么这条路 还很漫长,要做好被电击的准备, 二极管正反向阻值为0 肯定是坏了,接下来你需要看看4颗整流二极管有没有坏的,主滤波电容两脚是否短路(若短路区分是电容坏了,还是开关管坏了)如果没有短路 那么恭喜你,你这个显示器 快修好了,换掉二极管就好了
发表于 2013-5-13 23:31:20 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
保险烧了   后端短路   不要盲目换个新的上去   换了照烧不误,把电路理清楚,在动手
发表于 2013-5-13 23:42:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
保险不通是烧开路了吧,二极管正反测O,二极管坏了
发表于 2013-5-13 23:53:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己研究一下,看看有没有烧坏的
发表于 2013-5-17 06:26:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后面短路了 ,先排除短路把
发表于 2013-5-21 13:45:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主给的信息不明确 图片也没有 无法判断故障源
发表于 2013-5-23 09:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
保险烧了说明后面有短路,建议送修,实在想修就要慢慢修,不能急,说实话后极短路,需要查电源的几乎所以零件,否则容易故障扩大化,显示器不是电脑机箱有危险的所以不是专业最好别修费时费力!
发表于 2013-5-23 11:03:35 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
你连二极管都不能准确判定是否好坏,怎么维修呢。。
送维修站吧。或是自己努力充电,以后再来修。。呵呵:)
发表于 2013-5-23 14:32:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后级有短路`每个大电感先量下有没对地的
发表于 2013-6-1 13:02:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
保险挂了,整流桥估计也一样,换了在试,在烧在考虑其他
发表于 2013-6-15 22:00:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
{:soso_e100:}听你的话连一点电子知识都没有,修只有放炮的份了。还是交给专业的吧
发表于 2013-6-16 10:05:17 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
你测量二极管的万用表档位都不对 兆欧级的 测量高压硅堆还差不多 还是别费劲了 去补补基础吧
发表于 2013-6-18 10:20:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测量二极管建议拆下来测量,会准确些,多看看维修视频吧
发表于 2013-6-25 11:22:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
把整流桥换掉换个 保险试试  可以了就可以  不行送维修站吧
发表于 2013-7-13 23:04:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧保险,说明后面有短路。用表一级一级往下量,会用表吗?
发表于 2013-7-14 22:28:12 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
三星显示器包包容易坏掉。
