查看: 1692|回复: 3
神舟F1500 怪现象
发表于 2013-5-13 17:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台神舟F1500 接恒流源开机电流跑到0。75A    不接内存跑到0。7A
等四 五秒以后掉电掉到0。3A后,马上掉到待机后,又自动开机了。然后又到0。75
接电源不会自动开机。。
打过北桥。刷了BIOS   没办法了。。。汗。只能做做桥工。其它的不知道了。希望高手指点一下故障点
发表于 2013-5-13 17:16:24 | 只看该作者 �
测开关,所有的SLP信号。  PLT平台复位全都产生后在跳变
发表于 2013-5-13 18:12:15 | 只看该作者 �
请高手来指教啊,俺也是来学习的
机器修好了,北桥有一组供电偏低。一天多才一个回复的。。。  详情 回复 发表于 2013-5-14 11:45
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 挽尊
发表于 2013-5-14 11:45:18 | 只看该作者 �
