查看: 3071|回复: 8
谁见过这种DELL 绿屏的现象
发表于 2013-5-13 14:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 开机时间长了就变成绿屏,但是那种绿有点特别,然后什么动都没反应,焊接过显卡了,机子开时间长了就成这样了,有时是红的,100%不是系统问题。
发表于 2013-5-13 14:36:17 | 只看该作者 �
能开机 过后就成这样了 开的时间长了就成这样了
发表于 2013-5-13 14:46:32 | 只看该作者 �
做过系统没有啊?换下屏不行换屏线跟查供
发表于 2013-5-13 14:52:12 | 只看该作者 �
坐等答案
发表于 2013-5-13 15:57:09 | 只看该作者 �
换屏试试啊
发表于 2013-5-13 16:47:16 | 只看该作者 �
外接屏试一下,判断是屏的问题还是主板的问题。
发表于 2013-5-13 17:08:43 | 只看该作者 �
     发清楚啊,是独显还是集显,  要求助麻烦把东西发仔细点,。这样好给你分析啊,。如果是独显,外接会不会出现这问题 。,外界出问题,查显卡到屏接口的元件 ,有示波器可以测屏个接口的波形,或者触摸法,看看接口供电附件有没有发热的元器件,。   如果是集显,外界OK。那就查屏的电路吧。,
发表于 2013-5-13 18:36:46 | 只看该作者 �
屏,屏线,显卡,显存。。。
发表于 2013-5-14 10:37:46 | 只看该作者 �
打服务站电话问下啊
