查看: 1883|回复: 0
联想C466A不跑码维修
发表于 2013-5-13 14:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想C466A  板号la_3691p  顾客说用着用着,被小孩吧触摸那块敲了几下 就黑了, 顾客走后
   拆机,测各电感阻值都正常, 通电待机0.01 正常  ,  按下开关直接上0.9A  然后不动了
  测了下个电压都出来了。复位也有了, 在想想就被小孩敲了几下, 就开始刷 bios了  刷完 看电流跳的很正常, 接屏,亮机。      第一次发维修帖  不知道怎么说   勿喷
