- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-8
- 精华
asus m3a78 ver 1.00 大板 触发不加电,检测待机+5sb, +3.3 南桥的1.2 32k晶振两脚电压 都有!! 短接pwron i/o 8712f-s 75 脚不跳低低电平 始终+5v ,后发现 i/o 99脚无电压,此脚和4脚35脚vcc是直接通道+5v的开机后才有电压 ,怀疑不是i/o触发的设计,抱着试试看的心态,飞线+5sb到99脚,结果可以正常开关机,进系统,声卡网卡usb测试一切功能都正常,的、但是+5sb接99脚就等于直接接+5v,就是说关机后+5v还是有电的,这样就不完美了,求各位老师对这种情况给个说法,不是i/o触发的板为什么给i/o电压就能开关机了???还有就是真实故障是什么?? |
