查看: 3319|回复: 25
想找一个显示器维修大师,请教问题
发表于 2013-5-13 10:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有问题请教,哪位大师愿出手帮忙,请留下企鹅,真心感谢。
发表于 2013-5-13 14:10:40 | 只看该作者 �
有问题就发到这里来吧。
人多力量大嘛!{:soso_e120:}
发表于 2013-5-13 19:48:28 | 只看该作者 �
我刚学显示器维修,这问题可能让你们见笑了,就是怎么换高压板,我知道要换高压板就要把原来那块板上的高压去掉,从新的高压板上接几条线到原来的板上就好了,问题是这几条线要怎么接,怎么确定要接在板的哪个位置?
发表于 2013-5-13 20:00:47 | 只看该作者 �
卖板的一般有接线图
发表于 2013-5-13 20:07:57 | 只看该作者 �
516593581技术还行,比你还好点而已。
发表于 2013-5-13 20:08:41 | 只看该作者 �
很简单啊,高压板一般接3根线,一个是供电,一个是接地,一个是开启
一般供电是5V 或者是12V   一般用红色线,接地一般是黑色线,开启一般在原电源板上面有ON/OFF标示。
一般原电源板上面都有标示的,外接的高压板上面也有标示,对应就行。供电跟接地别接错就行!
发表于 2013-5-13 20:36:04 | 只看该作者 �
一般供电是5V 或者是12V   一般用红色 ...
5V  是不是测板上哪个点上有5V电压就接在哪里?
发表于 2013-5-14 10:41:18 | 只看该作者 �
一般的高压板是找12V ,你先看清楚你的高压板需要多大的电压,一般高压板上面会标示的,
你找原来电源板上面的电压,就把电源板通电,然后测他的输出接口那边,一般这个接口是接到驱动板上面去的,你在这里找电压就行
发表于 2013-5-14 12:26:14 | 只看该作者 �
你找原来电源板 ...
ON/OFF要是没有标志的话要怎么找
按按键板开关键,看哪个脚随着开关变化。  详情 回复 发表于 2013-5-15 09:39
发表于 2013-5-14 13:06:39 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-5-14 12:26
ON/OFF要是没有标志的话要怎么找
供电跟接地只要找对了,开关信号没有标示的话,就只能一根一根去碰触了,不要碰12V或5V供电就行,碰到那个 屏幕亮 就是哪个
发表于 2013-5-14 13:19:37 | 只看该作者 �
yvhkasd 发表于 2013-5-14 13:06
供电跟接地只要找对了,开关信号没有标示的话,就只能一根一根去碰触了,不要碰12V或5V供电就行,碰到那个 ...
接地要找哪个点
发表于 2013-5-14 13:41:21 | 只看该作者 �
地最好找,+5V,+12V电容的负极,驱动板的四个螺丝固定点。千万不要接到热地上,那就麻烦大了。
发表于 2013-5-14 13:44:30 | 只看该作者 �
啥叫热地?
发表于 2013-5-14 13:50:32 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-5-14 13:19
接地要找哪个点
是不是哪个电容只要有12V以上就可以接为供电的?
发表于 2013-5-14 17:01:07 | 只看该作者 �
你找到接驱动板的接线处,用万用表测,哪个接口跟旁边的螺丝孔相连的就是接地
发表于 2013-5-14 17:09:52 | 只看该作者 �
非常不好意思,麻烦大哥你说一下怎么测好吗
发表于 2013-5-14 17:25:03 | 只看该作者 �
用万用表测哪个电容上面有12V就可以用这个12V为高压板供电。热地是指220V端的地,并不是咱们通常所说的接地,热地是能电人的。在电源板上面有明显的标识和区别。
发表于 2013-5-14 17:27:04 | 只看该作者 �
看来哥们一点基础都么有啊,先去学下基础的部分吧,不然修带电部分很危险的。
发表于 2013-5-14 17:36:25 | 只看该作者 �
你先跟我说一下,我现在就跟一个师傅在学,不过还没弄到显示器
发表于 2013-5-14 17:37:22 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2013-5-14 17:25
用万用表测哪个电容上面有12V就可以用这个12V为高压板供电。热地是指220V端的地,并不是咱们通常所说的接地 ...
好
