查看: 2865|回复: 17
华硕 K42J 短路
发表于 2013-5-13 09:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位高手能告诉我主板上2个稳压管能用其他管子代替吗?本人上Rt8856是短路了!还有RT8856第22脚上面是电容还是电阻.电杆之类的,我吹的时候不小心吹掉了!那我大神知道的,告诉下我!
发表于 2013-5-13 09:56:55 | 只看该作者 �
没图。。。没解释
发表于 2013-5-13 10:05:40 | 只看该作者 �
看不懂  详细点吧
发表于 2013-5-13 16:16:08 | 只看该作者 �
那位能告诉我下啊!
发表于 2013-5-13 16:40:20 | 只看该作者 �
两个mos管 ,吹掉的零件需要看图纸了。
发表于 2013-5-13 16:58:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-14 10:06:24 | 只看该作者 �
潇洒、兽 发表于 2013-5-13 09:56
没图。。。没解释
图传上了,能说下吗?
发表于 2013-5-14 10:18:34 | 只看该作者 �
PJP 407 短接点
发表于 2013-5-14 17:33:34 | 只看该作者 �
蓝调Lee. 发表于 2013-5-14 10:18
PJP 407 短接点
看不懂!我是新手!
发表于 2013-5-16 15:28:47 | 只看该作者 �
a597981234a 发表于 2013-5-13 16:58
mos能代替吗?
看看两个管子的型号。
发表于 2013-5-16 15:46:18 | 只看该作者 �
百度查一下  我是新手
发表于 2013-5-16 15:58:34 | 只看该作者 �
要看管子的沟道,沟道一致,基本上可以代换。
发表于 2013-5-17 09:24:52 | 只看该作者 �
看看管子是N沟道还是P沟道,相同特性的代换。
发表于 2013-5-17 09:32:02 | 只看该作者 �
用放大镜看看什么型号  找同样的换上去  要是没有同型号就在百度上收下代换的也可以咯   掉的原件 只有下图纸才知道
发表于 2013-6-2 16:52:41 | 只看该作者 �
这种问题好像好修一点
发表于 2013-6-2 17:30:55 | 只看该作者 �
看图纸什么型号?
换什么管子
发表于 2013-6-3 17:09:00 | 只看该作者 �
无图纸是无稽之谈,要看管子导通特性,不然换上可能导致故障扩大
发表于 2013-6-3 17:24:33 | 只看该作者 �
有图纸就好代换点,起码知道是什么类型的,到底什么沟道的MOS管,就好换了。这样不是很好说。慢慢测量吧。相信你行的!
