查看: 2830|回复: 5
朝阳K46A无声怎么修?耳机有声,喇叭是好的!
发表于 2013-5-12 17:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
朝阳K46A无声怎么修?耳机有声,喇叭是好的!音量调最大有很小的声,几乎听不见,帮个忙
发表于 2013-5-12 17:52:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第1:先排除耳机插孔是否良好  第2:功放芯片的供电有无   第3:功放芯片损坏  第4:声卡坏了
发表于 2013-5-12 17:53:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
功放和声卡都有可能
发表于 2013-5-12 19:39:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
既然有很小的声音 多半是功放芯片挂了
发表于 2013-5-12 20:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
首先你是怎样判定喇叭是好的?另外,碰到这种状况,先去官网下载本机的声卡驱动,重新安装一下驱动试试,我碰到过多例驱动导致的耳机有声音,喇叭无声音。
再者重点检查的是耳机插座,看插入和没插入耳机的情况下,检测脚位的电压及阻值变化情况。如果没有变化,显然,耳机插座的问题,如果有变化,就需要继续排除声卡,功放等因素了
发表于 2013-5-12 20:30:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先换系统,换出厂默认的系统,很多时候是系统问题
