查看: 2482|回复: 12
其他购物网站都可以进去就进不了淘宝网求解
发表于 2013-5-12 13:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇了个怪。我们这里是销售维修电脑的公司,一直有个很奇怪的问题就是淘宝网经不起其他购物网站都可以进去,之前通过搜索淘宝,进入淘宝列表还进的去,现在完全不可以了,这个问题很纠结。究竟是什么问题呢?求解
补充内容 (2013-5-16 18:41):
不是系统问题,我这里是经过路由器上网的,之前老板也搞了一阵子,就是进不了。路由器应该没屏蔽,估价师电信那边的问题,谢谢各位的回答,只是还没有得到解决有点遗憾
发表于 2013-5-12 15:17:43 | 只看该作者 �
看着很像是HOST文件被恶意修改了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-12 16:27
发表于 2013-5-12 15:24:11 | 只看该作者 �
重隔做系统
发表于 2013-5-12 15:32:46 | 只看该作者 �
重做系统吧,这种一般是系统的问题哦。
发表于 2013-5-12 15:42:15 | 只看该作者 �
换个浏览器,最好是非IE内核的。
发表于 2013-5-12 15:42:34 | 只看该作者 �
再看看系统的时间和日期对不对,淘宝现在有安全证书,证书有期限,超出期限的也会出问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-12 16:27
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-12 15:58
发表于 2013-5-12 16:15:57 | 只看该作者 �
第一是看你系统有没有问题,
第二看你路由里淘宝网页有没有被人封了,
发表于 2013-5-12 16:22:00 | 只看该作者 �
明显是百度屏蔽了。你进google搜索淘宝进去就OK
发表于 2013-5-13 08:37:13 | 只看该作者 �
看看是不是你的360之类的限制了啊,这些经常遇到
发表于 2013-5-13 09:32:58 | 只看该作者 �
用PING 测试下taobao.com, 看你图片的提示 DNS 解析 出了问题。
(1)二楼说的 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts,就是人工指定DNS。
(2)你的系统里有阻碍TAOBAO网域名解析的软件或功能。
(3)电信提供商的DNS服务屏蔽了TAOBAO。
发表于 2013-5-16 18:53:29 | 只看该作者 �
两个drivers文件不知道正不正常
打开HOST文件看到里面好像里面没有屏蔽淘宝
发表于 2013-5-16 18:58:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-19 12:26:02 | 只看该作者 �
不像是时间不对 时间不对会提示证书到期 换个浏览器试试看吧 实在不行就重做个系统也不费劲
