查看: 2469|回复: 8
ACER 2920 小短求思路
发表于 2013-5-12 12:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ACER 2920 机器,插点待机0.11明显偏高 查图纸该机系统供电是51120。51120 发烫,换后依旧发烫。查周围电路发现U20 4脚击穿 更换通电后依旧击穿。于是同时更换U20 U21 也是U20 4脚击穿 故障现象一样。完全没有思路了,不知道该如何继续下去了,求高手不吝赐教。
发表于 2013-5-12 12:49:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一个字,烧
发表于 2013-5-12 12:50:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
忘记说了,看看VREG5 VREG3,这两个脚什么情况,
发表于 2013-5-12 13:08:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
VREG5 2.2V 貌似不正常 VERG3 3.3 另外烧的话在第4脚用19V烧吗?
发表于 2013-5-12 16:29:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在发现VREG5 5V 被拉低 取下IO问题依旧 U20换多少个都毫不留情的击穿 VREG5 相连的滤波电容也取下还是不行,彻底没思路了......
发表于 2013-5-12 21:05:58 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
检查下U20的4脚到芯片14引脚是否断线了!
同意楼主: 5.0
U20 4脚 到芯片14脚正常 没有断线  详情 回复 发表于 2013-5-13 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-12 23:37
发表于 2013-5-13 09:43:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2013-5-13 11:48:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
哪就烧来试下呗,用1V左右来烧!
发表于 2013-5-13 12:53:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
U20 4脚 用1V烧?
