查看: 3564|回复: 12
联想F30主板的BIOS密码想不起来了。
发表于 2013-5-12 10:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要如何才能清除掉这个BIOS芯片的密码,一定要更换芯片吗?
发表于 2013-5-12 10:52:36 | 只看该作者 �
有没有高人帮忙解答一下呀。我看到有的联想主板短接J5就可以了。但是我没找到。
发表于 2013-5-12 11:01:02 | 只看该作者 �
  不是短接j1吗??
发表于 2013-5-12 11:04:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-12 11:06:00 | 只看该作者 �
额 一般好像是在内存地下和无线网卡地下 有的没有的  你那机器我忘记啥样了
发表于 2013-5-12 11:08:28 | 只看该作者 �
联想的F30 就是没找到。能帮忙看看吗
发表于 2013-5-12 11:09:16 | 只看该作者 �
联想天逸的F30
发表于 2013-5-12 11:11:45 | 只看该作者 �
晕  我看到了啊  是g1点  短接通电 几秒钟断开可以试下哦
发表于 2013-5-12 11:12:52 | 只看该作者 �
就这里 你看看 g1
发表于 2013-5-12 11:24:47 | 只看该作者 �
梦快醒了 发表于 2013-5-12 11:12
就这里 你看看 g1
这个短接了好像没有用。是要带电池短接吗,还是要短接了开机?
发表于 2013-5-12 12:07:15 | 只看该作者 �
我把我自己的问题再顶顶,新人,希望能得到高手帮助
发表于 2013-5-12 12:36:09 | 只看该作者 �
我好像记得‘广维科技’论坛是有联想的bios解密工具,可以解联想很多机子的bios密码!
发表于 2013-5-12 14:05:19 | 只看该作者 �
短接开机  开机应该不会亮的 等个几秒 断电把焊点容开。。。应该就好了把 以前弄过一个
