查看: 1621|回复: 1
此处电感PL11能否断开测试
发表于 2013-5-12 10:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机不上电池直接用适配器开机到屏有画面几秒就断电,自己没有系统学习过维修,理论缺少,我的意思就是断开PL11不上电池,直接用适配器开机,看看是不是充电电路短路!
发表于 2013-5-12 12:27:45 | 只看该作者 �
没用的。跟那没关系。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
