查看: 3397|回复: 8
[显卡维修]
一块 小影霸 GTS 250 显卡 貌似短路
发表于 2013-5-11 17:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一块  小影霸 GTS 250  显卡  貌似短路,插上主板  按开机按钮  电脑没反应,换一块 好的显卡  开机正常!
用万用表测量  电源 MOS管  有一个   M3004D   阻值为0   ,请问 各位大神 ,是不是 这个问题 导致短路的?
还有  就是 这个管   能用 其他的 MOS管代用 么?
发表于 2013-5-11 18:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
那我这个   要怎么搞?
感谢  指导!
发表于 2013-5-11 18:22:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
帮我看一下   我这样测量的!
发表于 2013-5-11 18:33:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你这张是显卡上照的图片吗?
发表于 2013-5-11 18:35:00 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是的   显卡  照片!
发表于 2013-5-11 18:42:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
跟旁边同型号的阻值不同就换了它 只是建议
发表于 2013-5-11 18:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我也是这样想的   但是不知道   找什么样的   能带换 它! M3004D
发表于 2013-5-11 18:47:33 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
找快废板 看看有木有同型号 阻值的 试试 闪人了 吃饭
发表于 2013-5-12 02:52:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
