查看: 2077|回复: 3
hp6535s,不过内存,电流1.02故障求助
发表于 2013-5-11 16:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 6535s,客户送修时是网卡短路,换好网卡后,开机电流到1.02,有时跳变到0。55又跳至1.02,加焊南北桥,更换cpu,内存,故障依旧,请各位指点下,万分感谢!
发表于 2013-5-12 11:45:22 | 只看该作者 �
北桥或者是CPU座虚汗,通病了
发表于 2013-5-12 11:45:39 | 只看该作者 �
还有是是CPU的问题
发表于 2013-5-12 11:46:49 | 只看该作者 �
换个北桥吧还有电池是否有电呢
