查看: 1925|回复: 4
E40电流上到1.7几,但是就是内外接无显示,
发表于 2013-5-11 13:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
IBM E40电流跳变到1.7几,但是就是内外接无显示,跪求思路
一开始是温度高,打算换散热器,后来没换,把原装的散热器装上,第一次开机到滚动条处就清屏,第二次就开机无显了。
发表于 2013-5-11 13:26:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是显卡空焊了。
同意楼主: 5.0
灌胶的,不好做,客户答应换板了,没有修  详情 回复 发表于 2013-5-15 15:15
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-11 13:55
发表于 2013-5-11 16:00:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用手压显卡或者用风枪吹吹看看不有显示
都做了,没有反应,拿去换板了  详情 回复 发表于 2013-5-15 15:16
发表于 2013-5-15 15:15:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2013-5-15 15:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
崔峰修理部 发表于 2013-5-11 16:00
用手压显卡或者用风枪吹吹看看不有显示
都做了,没有反应,拿去换板了
