查看: 3039|回复: 9
求救 E420 D95280 有LDO 有REF 有EN 无输出
发表于 2013-5-10 23:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救 E420  D95280 有LDO 有REF 有EN 无输出 后级无短路
发表于 2013-5-11 00:00:12 | 只看该作者 �
D95280芯片坏了,
发表于 2013-5-11 00:02:37 | 只看该作者 �
D95280芯片坏了。我今天碰到两台,待机在0.035,ec-enable信号有3v,无3,5v输出
发表于 2013-5-11 00:41:38 | 只看该作者 �
这芯片 坏了  买一片吧 可贵了 60块钱啊
发表于 2013-5-11 07:08:16 | 只看该作者 �
这待机芯片容易坏 要是芯片条件都满足的话 换芯片吧! 假货多 看楼主人品咋样啦
发表于 2013-5-11 09:42:55 | 只看该作者 �
这机都是通病了 你看着办吧 一个芯片70
发表于 2013-5-11 09:45:09 | 只看该作者 �
赞同楼上的,用风枪加热下芯片就可以开机,冷却之后还是老样
发表于 2013-5-11 09:49:20 | 只看该作者 �
换芯片吧。。
发表于 2013-5-11 09:52:40 | 只看该作者 �
是的呢.,这个芯片坏了就会不稳定的.有时通电  有时不通.  而且这个芯片很贵的。 饿
发表于 2013-5-11 09:54:51 | 只看该作者 �
自举升压有电压吗,上官G有波形吗,电感前端有波吗
