查看: 2676|回复: 18
这个15VALW不知是怎么得来的
发表于 2013-5-10 22:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个15VALW不知是怎么得来的
发表于 2013-5-10 22:27:51 | 只看该作者 �
前辈们帮帮忙啊,小菜真不才啊最希望得到解答,感激不尽{:soso_e100:}
发表于 2013-5-10 22:39:02 | 只看该作者 �
输出端的电压经过芯片输出给电容充电,组成的倍压整流电路,实测值15V左右
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
谢谢你的帮助  发表于 2013-5-11 20:57
发表于 2013-5-10 22:42:56 | 只看该作者 �
直流与脉冲方波叠加进行2次升压得到15V
发表于 2013-5-10 23:29:38 | 只看该作者 �
自举升压得的  前面5V记过2个2级管成10V在经过2个2级管15V了  就是这样得的  5V你知道怎么来的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢你的帮助  发表于 2013-5-11 21:00
发表于 2013-5-10 23:38:00 | 只看该作者 �
二极管倍压整流电路
发表于 2013-5-11 08:35:36 | 只看该作者 �
如果你修这个15V没有出大概就是电容坏了,Pwm芯片没有工作吧。这个二极管  电容  Pwm芯片的是升压的主要元件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我是刚刚學看电路图不久的,谢谢你的指导  发表于 2013-5-11 21:02
发表于 2013-5-11 08:40:08 | 只看该作者 �
通过电容自举升压得来的
发表于 2013-5-11 09:31:07 | 只看该作者 �
电压叠加原理
发表于 2013-5-11 10:06:16 | 只看该作者 �
10VALW  和   5V PCU 升压
发表于 2013-5-11 11:07:30 | 只看该作者 �
说什么的都有,到底怎么转来的
发表于 2013-5-11 11:21:01 | 只看该作者 �
由5V通过自举电容和4个二极管得来的
发表于 2013-5-11 11:29:05 | 只看该作者 �
这就是典型的升压电路
发表于 2013-5-11 11:32:40 | 只看该作者 �
联想 一般都用这种方式升压的! 利用二极管和电容 自举电压加上 5VPCU  升压一般都是13-15V左右!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
永不放弃7 + 1 赞一个!
发表于 2013-5-11 11:33:19 | 只看该作者 �
二极管升压来的
发表于 2013-5-11 12:16:56 | 只看该作者 �
5V升压来的。
发表于 2013-5-11 13:44:51 | 只看该作者 �
上图是一个15V产生电路,经分析,82068—DL2是一个0到5V的方波信号,当82068 23脚—DL2为0V时,5vALWP经双二极管的第3脚2脚给PD11充到左正右负的5V,当DL2为5V时,由于电容电压不能突变,电容PC8右边会叠加到10V,就象二节5V电池叠加一样。同理这个10V会跟PC87充电,再与DL2的5V叠加升到15V经PD14给PC91滤波,获得稳定的15V。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
师傅分析得很有道理,谢谢你的帮助,我的电路基础有点差,我要慢慢的揣摩你的分析。这个“当DL2为5V时,由于电容电压不能突变,电容PC8右边会叠加到10V,”有点不大理解  发表于 2013-5-11 20:46
同意楼主: 5
楼主分析的真好。羡慕啊  发表于 2013-5-11 18:04
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
永不放弃7 + 2
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2013-5-11 18:05:45 | 只看该作者 �
也就是说二极管把电压放大了?
发表于 2013-5-11 20:50:16 | 只看该作者 �
