楼主: 我是刚来的
[笔记本]
为你解说做完桥后不亮机的真相之“小北”借你100M用用
发表于 2013-7-26 14:53:48 | 只看该作者 �
精彩,楼主写的非常不错,思路清晰
发表于 2013-7-26 14:58:46 | 只看该作者 �
牛人厉害啊 .....
发表于 2013-7-26 15:13:02 | 只看该作者 �
wchj5120 发表于 2013-5-13 22:18
也许就是做桥的时候电容的搞掉咯 ,写这么麻烦。
楼主能写出这么好的帖子给我们分享已经很了不起了,请尊重别人的劳动果实!
发表于 2013-7-26 15:13:37 | 只看该作者 �
再说这板子最后弄好也不是因为电容的问题啊
发表于 2013-7-26 15:27:12 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2013-5-14 08:54
刚哥  15B好用吗?想买块。以前有朋友买过不好使,所以有点不敢买了楼主的波波也很给力!还有一句是刚哥技术 ...
建议买115C,超级好使
发表于 2013-7-26 17:22:27 | 只看该作者 �
是啊,确实是好东西啊
发表于 2013-7-26 23:03:46 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}  奋斗 奋斗
发表于 2013-7-27 12:22:46 | 只看该作者 �
我还真不知道 显卡还有100M时钟,这次真学到了好东西。谢LZ。。。
发表于 2013-7-27 12:50:06 | 只看该作者 �
轩尼诗VSOP 发表于 2013-5-10 22:20
显卡100M时钟不正常导致显卡不工作,楼主把图也放上来吧
我估计是上BGA加热后ICS可以正常用一段时间吧
发表于 2013-7-27 13:30:58 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2013-5-14 22:46
最后那里意思是说:更换北桥好了。
是这样吧。而不是ICS芯片的问题,而是北桥。
是时钟芯片的问题,但没有更换时钟芯片,而是从北桥的100MHZ 那里借时钟信号给显卡,就OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这样北桥工作会正常吗?  发表于 2013-7-28 16:13
发表于 2013-7-27 13:33:02 | 只看该作者 �
vw21040613 发表于 2013-5-14 22:50
用楼主的方法修好一个同型号同故障的机器。 非常感谢,
也是显卡缺100MHZ时钟信号吗?
发表于 2013-7-27 14:13:42 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2013-5-16 23:37
怎么接的呀  是33接31.  30接32吗!  对了,两对波形, 名字后加了个#,两个波形用示波器测量有啥区别呀 !
“探头操起,测量33和32脚的北桥时钟,波形如下,漂亮的100M正弦波”,根据楼主的叙述,我想应该是一样的波形吧,只是一个是高电平一个是低电平
发表于 2013-7-27 14:18:58 | 只看该作者 �
zhangrenyi2010 发表于 2013-5-17 10:40
有点不真实呀 时钟问题加焊会好吗
刚开始不是时钟芯片的问题,在几次上BGA后,因未作隔热保护,导致时钟芯片出现局部不良
发表于 2013-7-27 14:25:21 | 只看该作者 �
wangwei0377 发表于 2013-5-17 19:16
我也借了个25M的波波,是电脑城一个伙计收废品收来的,至今不会用,auto一下,32.768都打不出来,表笔放到板 ...
“nv的32.768正常“是什么意思?
发表于 2013-7-27 15:32:00 | 只看该作者 �
维修新手,赞一个
发表于 2013-7-28 10:59:15 | 只看该作者 �
标题又改了。
发表于 2013-7-28 11:15:42 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-7-26 09:12
价钱几多啊?我正准备买示波器耶
一千多,具体不记得了
头像被屏蔽
298#
发表于 2013-7-29 23:12:24 | 只看该作者 �
楼主确实厉害  但是效率
发表于 2013-7-30 09:24:53 | 只看该作者 �
修这种机子 需要一个安静的环境!
发表于 2013-7-30 10:55:43 | 只看该作者 �
有些机器PCI-E总线有一个两个出现问题还是能正常亮机的,也能正常使用。如果你有显卡对应测试工具你就能看到它不再是X16 而是X8或X4。但有些机器就不行,少一个都不行
