楼主: 我是刚来的
[笔记本]
为你解说做完桥后不亮机的真相之“小北”借你100M用用
发表于 2013-7-24 17:02:54 | 只看该作者 �
hfzhangp 发表于 2013-5-12 19:59
楼主用的就是普源
你是通过示波器显示屏上的"RIGOL"判断是普源的吧?
发表于 2013-7-25 13:00:41 | 只看该作者 �
ss帝国师 发表于 2013-5-11 17:09
现在板子不标号找电阻没点图有什么好办法么
用万用表跑线路、测阻值呗,实在不行,估计也没辙了
发表于 2013-7-25 15:02:10 | 只看该作者 �
楼主威武  以前老是遇到能跑码屏不显的  现在有思路了
发表于 2013-7-25 16:48:52 | 只看该作者 �
rjtxmn2012 发表于 2013-5-11 19:08
楼主在测完显卡27M时钟后为什么不接着测100M时钟呢?
如果不看楼主的这篇帖子,我还真不知道显卡还有100MHZ的时钟信号,只知道有一个27MHZ的
发表于 2013-7-25 17:53:53 | 只看该作者 �
哥还是个小孩 发表于 2013-6-16 13:08
是显卡发出的找屛的信号
在图纸上怎么找不到EDID这个信号啊?
发表于 2013-7-25 17:59:39 | 只看该作者 �
zengokokok 发表于 2013-5-12 01:46
我用100M的测CPU假负载可测到显示200M频率和稳定的波形
这位楼主用的是什么牌子的示波器啊?
ding yang 1120CNL  详情 回复 发表于 2013-7-25 18:17
发表于 2013-7-25 18:01:08 | 只看该作者 �
zengokokok 发表于 2013-5-12 01:49
WWAN是那个电路??
“WWAN”指的是网卡或无线网卡
发表于 2013-7-25 18:17:18 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-7-25 17:59
这位楼主用的是什么牌子的示波器啊?
ding yang 1120CNL
发表于 2013-7-25 23:48:13 | 只看该作者 �
看到答案了,就觉得很简单。到自己动手时,脑子一片空白。
发表于 2013-7-26 09:12:51 | 只看该作者 �
zengokokok 发表于 2013-7-25 18:17
ding yang 1120CNL
价钱几多啊?我正准备买示波器耶
一千多,具体不记得了  详情 回复 发表于 2013-7-28 11:15
发表于 2013-7-26 12:06:59 | 只看该作者 �
suntaoran 发表于 2013-5-12 11:27
从没想过 晶振并联   学习了
时钟信号和晶振是两码事哟
发表于 2013-7-26 12:17:04 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2013-5-12 11:54
思路无穷呀,这样也可以,是不是显卡就用不着了,真接用北桥集显了
向北桥借了100MHZ的时钟信号给显卡,并不代表显卡就不起作用了,这块板子的显示依然由显卡来负责,这是我的理解
发表于 2013-7-26 12:24:50 | 只看该作者 �
浪子游 发表于 2013-5-12 11:59
这种机器直接放在风枪下烤会如果是空焊基本上都会亮 甚至电流升上去。
同意,这种板子的北桥容易出问题是通病,有时候电流不到1A,加焊北桥后,电流就能上到1A以上,然后亮了
发表于 2013-7-26 13:21:28 | 只看该作者 �
雨落繁华 发表于 2013-5-12 12:24
我记得这个板子最早的内存电压,是SYSON开启的。SUSP开其它电压。
这块板子在触发后最早产生的电压应该不是内存电压哦
发表于 2013-7-26 13:22:31 | 只看该作者 �
扬帆起航 发表于 2013-5-12 13:08
加分加分有波修机就是快
是啊,这块板子没波肯定是修不出来的
发表于 2013-7-26 13:25:46 | 只看该作者 �
马碧波 发表于 2013-5-12 15:47
这样修好可以收多少银子。呵呵
我估计原来的北桥和显卡还有可能是好的,如果客户出不了多少银子 ,是可以换回去试试的
发表于 2013-7-26 13:53:26 | 只看该作者 �
1043288038 发表于 2013-5-12 21:13
BGA做多了,BGA周围芯片会有问题?之前有几块板做BGA后故障不一样,最后一直没修好。下次一定要注意了。
长时间高温加热,再好的元器件都可能会受不了的
发表于 2013-7-26 14:18:37 | 只看该作者 �
a295515949 发表于 2013-5-13 11:29
我想问问楼主,图纸上面时钟的30 31两个脚,那两个电阻@标识应该是没用的吧?
@和VGA@是有区别的,楼主说了“直接断开0欧电阻”,说明这两个电阻是存在的
发表于 2013-7-26 14:19:07 | 只看该作者 �
ghax 发表于 2013-5-13 11:39
羡慕楼主的波波,我的波100m不行啊!
请问你的波波是什么牌子的?
发表于 2013-7-26 14:31:50 | 只看该作者 �
