查看: 1413|回复: 3
求肋!!
发表于 2008-9-7 20:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
手里有台三星crt,通电,电源指示灯亮绿灯,屏幕无自检显示,行电路不工作,二次电压有。行管基极无负压,但是推协变压器有输入13v,无输出,输出的二极管是好的并代换过,故障依旧。                       电源次极电压力分别为103v   80v    12v    5v     -7v我觉得前两个电压有点高,后三个电压有点低。-7v的电压应该是-13v,这一路电压直接送到场块子,在这一路中有一2.1殴的电阻十分烫手。300v大电容换过还是一样。求各位高手帮忙/
发表于 2008-9-7 21:18:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
型号忘看了,
b+正常,灯也忘看了,不过再怎么负压也应该有呀!
发表于 2008-9-7 21:19:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
而且听不到消磁的声音呀
发表于 2008-9-8 00:07:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检修过程太乱了.我都看不明白你在修什么问题.-12V电压被拉低.限流电阻发热严重.那你就先把场输出块断开再说了.有二次电压.但行推动没有工作.你不知道去测一下行场振荡IC的行激励输出脚的电压有多少V.
