查看: 3513|回复: 9
不固定的键盘连键问题怎么解决?
发表于 2013-5-10 10:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 4720ZG,键盘连键,一开始W和2连,0和[连,加焊RP1后连的更多了,E和4也连,R和5也连……还有好多,请问这是怎么回事?
发表于 2013-5-10 10:29:26 | 只看该作者 �
首先你要判定是键盘的事还是主板的是啊
发表于 2013-5-10 10:32:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-10 10:36:33 | 只看该作者 �
有么有检查键盘后面的排线,我之前有条线断了  键盘上就有一条不能用
发表于 2013-5-10 10:38:59 | 只看该作者 �
直接换个键盘,然后确定下是板还是键盘的问题,不过按照你说的,加焊后连键更多了,接口有可能是坏的
发表于 2013-5-10 10:42:45 | 只看该作者 �
先确定键盘好坏,线的好坏,再查接口或刷一下BIOS看看。
发表于 2013-5-10 10:43:33 | 只看该作者 �
换个键盘试试啊 如果还有连键 那IO你没焊好
发表于 2013-5-10 14:18:30 | 只看该作者 �
先确定键盘好坏
发表于 2013-5-10 15:21:44 | 只看该作者 �
先拆开 看有没有不注意时进到的水 没有的话直接买个键盘吧 键盘要比主板坏的可能性大{:soso_e189:}
发表于 2013-5-10 16:36:32 | 只看该作者 �
换键盘试试来吗,焊过EC吗
