查看: 3664|回复: 7
宏基E1-531笔记本故障
发表于 2013-5-9 22:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今修到一台宏基E1-531笔记本,故障为进系统检测不到电池信息,检测,充电正常,放电也正常、适配器开机也正常,请问这是那出故障了????求各位大哥帮小弟我分析一下思路!!!
发表于 2013-5-9 22:14:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电池能开机不,系统问题吧,官网看看有没有电源管理之类的驱动
发表于 2013-5-9 22:18:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以啊,充放电都正常,取下电池,单用适配器开机也正常
发表于 2013-5-9 22:20:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那还有什么问题??
发表于 2013-5-9 22:25:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
就是进系统检测不到电池信息
发表于 2013-5-9 23:05:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动吧~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-5-9 23:18:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
装了还是不行啊
发表于 2013-5-9 23:43:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以了,原来装XP识别不了,后来装了WIN7后就可以了
