查看: 2756|回复: 13
RSMRST circuit电路原理
发表于 2013-5-9 21:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
朋友们,我们一起来分析一下这个电路的原理,一起进步吧
发表于 2013-5-9 21:56:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有很多机子这部分是直接启用R892的,如果这部分电路有问题也可短接R892的两端,但本着学习的精神,照图中取掉R892后,这个EC_RSMRST#又怎样变成EC_RSMRST#R#的呢?
发表于 2013-5-9 22:43:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
D32A也不是升压作用,只是压降作用,每个二极管降压0.7伏的话,q8的bbb极就是0.5伏,Vc大于Vb三极管满足导通条件。q8 ce之间导通。
经过四个二极管为什么会是0.5V呢?不是2。8吗?  发表于 2013-5-10 13:03
应为Ve>Vb。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-5-10 08:47
发表于 2013-5-9 22:45:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
去基地培训下吧,餅哥讲得很详细
发表于 2013-5-9 23:12:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
错了,还有r894和896的串联分压
没接地的电阻怎么分压????  发表于 2013-5-10 13:04
发表于 2013-5-9 23:16:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先分压,分压后大概Vb是1v,d32a不导通。
发表于 2013-5-9 23:33:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个电路我前几天发个不触发就是这里引起,没去深究那里出问题直接E级和C极短接。
这4个二极管封装在一起,用的是锗管材料压降0.3V左右,只采用3个二极管压降1V左右,  3.3V降去1V再经电阻分压0.7V左右到三极管的B极,E极RSMRST#为3.3,PNP三极管   E>B导通产生ec (EC_RSMRST#转换成EC_RSMRST#R)
http://www.chinafix.com.cn/thread-644626-1-1.html 我发的帖子。
D32不是锗管,这是BAV99DW,,查看它的PDF得知是普通的开关管,实测每个二极管的压降应是0.55V,所以你分析的原理是不成立的  发表于 2013-5-10 17:14
是不是PNP的管只要E>C0。7V以上就可以导通?  发表于 2013-5-10 13:07
发表于 2013-5-10 08:47:25 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
应为Ve>Vb。。。。。。。。。
发表于 2013-5-10 08:53:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
D32A只是压降作用,每个二极管降压0.7伏的话,q8的bbb极就是0.5伏,Vc大于Vb三极管满足导通条件
发表于 2013-5-10 08:55:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好复杂的问题
发表于 2013-5-10 12:56:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没你的城市 发表于 2013-5-9 22:43
D32A也不是升压作用,只是压降作用,每个二极管降压0.7伏的话,q8的bbb极就是0.5伏,Vc大于Vb三极管满足导通 ...
只过了三个二极管,3*0.7=2.1,3.3-2.1=1.2V,怎能导通?
发表于 2013-5-10 16:56:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分析:3VALW 通过4K7和2K2的电阻分压中间电压为1.052V,又通过D32A的三个二极管,每个的压降为0.51V,三个就是1.55V,钳位升压,所以Q8处得到的电压在待机时就为2.6V,当EC发过来的EC_RSMRST#超过2.6+0.7V即3.3V时,Q8的B级小于E级0.7V,Q8的E级和C级才导通,产生EC_RSMRST#R去复位南桥的ACPI模块。如果EC发过来的EC_RSMRST#没有达到3.3V之前Q8就截止。
不知我分析得是否正确,大师们请谈谈自己的理解吧
发表于 2013-5-10 17:01:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小白白看不懂!
发表于 2013-5-10 17:33:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好复杂啊涉及到三极管的 导通 放大 饱和状态 微分来看就好了最后达到饱和状态
