查看: 3186|回复: 20
谁能帮我看看图纸
发表于 2013-5-9 20:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想知道VS高电平 PQ3导通了么 谁能最好帮我分析下 我很菜谢谢
发表于 2013-5-9 20:52:11 | 只看该作者 �
不一定,受控于ACOFF
发表于 2013-5-9 20:56:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-9 20:56:45 | 只看该作者 �
VS高电平,ACOFF低电平时。PQ3导通
发表于 2013-5-9 20:59:02 | 只看该作者 �
请问导通的时候PQ3 PQ2个是什么状态
发表于 2013-5-9 21:01:22 | 只看该作者 �
acoff  导通那么PQ3 第二脚不是0V了吗
发表于 2013-5-9 21:04:55 | 只看该作者 �
VS高电平,ACOFF低电平时。PQ3导通  PQ2截止  PQ1的G级是低电平  PQ1截止
发表于 2013-5-9 21:09:39 | 只看该作者 �
★劈雳炫风★ 发表于 2013-5-9 21:04
VS高电平,ACOFF低电平时。PQ3导通  PQ2截止  PQ1的G级是低电平  PQ1导通
  低电平可以I理解为0V吗  三极管学得不好 唉 谢谢了
发表于 2013-5-9 21:10:30 | 只看该作者 �
PQ三导通我知道  变成了两个电阻串联分压了
发表于 2013-5-9 21:11:16 | 只看该作者 �
PQ3是个NPN型三极管  2脚是高电平导通  1脚电压被拉低
发表于 2013-5-9 21:14:13 | 只看该作者 �
1脚直接接地了吧  PQ3是不是饱和 还是仅仅导通  不管仅仅导通还是饱和 都直接接地吧
发表于 2013-5-9 21:17:24 | 只看该作者 �
这里三极管是作为开关管来用的 不要去纠结三极管的三种状态!
发表于 2013-5-9 21:21:53 | 只看该作者 �
晕了 按照哪三种状态  根不对不上  这不科学啊
发表于 2013-5-9 21:21:58 | 只看该作者 �
是的
发表于 2013-5-9 21:22:45 | 只看该作者 �
PQ3 导通 pq2截止
这个是仁宝的预充电电路
发表于 2013-5-9 21:25:59 | 只看该作者 �
楼主要知道这个电路的作用在去了结这2个管子的作用吧 这样就很好分析了
发表于 2013-5-9 21:52:14 | 只看该作者 �
三克油 三克油 三克油
发表于 2013-5-9 22:41:57 | 只看该作者 �
去基地学吧。有十天的免费电子基础课程学完两个月就能修板了。
发表于 2013-5-9 23:48:39 | 只看该作者 �
VS电压加到PQ1的S极,P管要想导通G极要为低。  VS经PR6加到PQ3的B极,NPN三极管高电平导通,C极接地使PR7与PR13分压后加到PQ1的G极,S>G场馆导通。
PQ3的B极受控与PQ2的ACOFF信号,此信号由EC控制与适配器信号成正比, 适配器检测信号为有效时则ACOFF为无效也就是低电平,当适配器检测信号为无效时ACOFF则为有效。
发表于 2013-5-10 10:49:06 | 只看该作者 �
pq3导通时pq2处于截止状态
