查看: 2106|回复: 12
新手求助升压IC讲解
发表于 2013-5-9 18:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到个升压芯片,不了解。望高手讲解下,不胜感激。
LX输出到少电压?
电感两端电压是多少?
输出高压由哪个脚输出?输出电压是否可调?
发表于 2013-5-9 20:31:28 | 只看该作者 �
这是个开关稳压器,一般都是PWM脉宽调制的,LX就是调制的应该是一个方波的,至于输出多少电压
你就要看看他的资料了
在网上找一下
很多的呀
发表于 2013-5-9 20:50:05 | 只看该作者 �
输出多少要看R1R2可调的,R3正常上电就工作。
发表于 2013-5-9 22:51:48 | 只看该作者 �
1.en口大于1.4V才工作,可以输入pwm调制.
2.LX最高可输出30V,一般为26V.
3.FB为反馈输入,参考电压0.25V,改R1R2调输出电压.
4.L1两端似测不出电压.这是高频(1MHZ)开关电压,作为储能用的,其实电能是靠LX和L1共同输出的.
做一个LED灯?
发表于 2013-5-10 12:49:00 | 只看该作者 �
是个开关脉冲调制升压电路  LX输出脉冲,L1储能,D1整流C1滤波。R1R2取样调节电压输出的高低。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
erwin + 2
发表于 2013-5-10 17:32:28 | 只看该作者 �
我赞同l楼上的,我做过背光升压电路的,电感左右两边电压几乎一致,二极管续流稳压的,走边电压魏5V,,右边魏输出升压电压,看你的电阻配比可算出输出电压,有公式可算
发表于 2013-5-11 07:51:47 | 只看该作者 �
感谢您的回答,现在我是否可以这样理解:lx输出一个频率高压,经D2输出。这样会不会反过来影响L1的左端?还有FB的电压是否可以用输入段5V进行调整?谢谢。
发表于 2013-5-11 07:52:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-11 08:21:35 | 只看该作者 �
兄弟,首先谢谢你积极参与回答。其次你的这个电路图画的的确不好,容易让人产生误解,我想开关放在5V电源和L1的右侧更好。  详情 回复 发表于 2013-5-13 09:46
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
erwin + 3
发表于 2013-5-13 09:46:31 | 只看该作者 �
这个不是我画的哈哈 这是一个教材上的 我抓的图 不过被看到不对的地方 我也学习了  详情 回复 发表于 2013-5-21 12:15
发表于 2013-5-13 09:49:02 | 只看该作者 �
如下:
发表于 2013-5-14 23:21:52 | 只看该作者 �
经D1及C1整流后的电压=0.25X(1+220K/6.2K)=9.1V(计算值)
发表于 2013-5-21 12:15:40 | 只看该作者 �
宇光 发表于 2013-5-13 09:46
兄弟,首先谢谢你积极参与回答。其次你的这个电路图画的的确不好,容易让人产生误解,我想开关放在5V电源 ...
