查看: 2535|回复: 17
求高人指点!4738G雷打不认网卡!请指点一下!
发表于 2013-5-9 17:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子刚来是开机掉电微短,网卡发烫,摘了就正常了!买了新的网卡装上不认网卡!南桥换了!BIOS刷了!就是不认网卡!
供电都正常42,25,14,30,36,9,10脚都是3.3V。
27,33,39,24,18,21,11,8脚都有1.2V
17,16,22,23与南桥通讯对地阻值网卡这边470,南桥那边370!
晶振有起振
2脚有复位,3.3V
3,4,40脚有3.3V
43,44连接的芯片是空的,没有码片的!
现在查到是19,20,1,26脚没有电压!19,20是直接南桥过来的,南桥换了!
发表于 2013-5-9 17:39:05 | 只看该作者 �
在线等一下!高人快来!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-9 18:18:08 | 只看该作者 �
网桥我都换啦!  详情 回复 发表于 2013-5-9 18:27
发表于 2013-5-9 18:13:37 | 只看该作者 �
★劈雳炫风★ 发表于 2013-5-9 18:12
网桥是好的吗!不行就查供电时钟复位
网桥坏了了也不会导致认不了网卡吧?
发表于 2013-5-9 18:12:01 | 只看该作者 �
网桥是好的吗!不行就查供电时钟复位
网桥坏了了也不会导致认不了网卡吧?  详情 回复 发表于 2013-5-9 18:13
发表于 2013-5-9 17:58:28 | 只看该作者 �
xiu120 发表于 2013-5-9 17:56
焊接确定是好的?
确定焊好了!每个脚我都认真看过
发表于 2013-5-9 17:56:23 | 只看该作者 �
焊接确定是好的?
确定焊好了!每个脚我都认真看过  详情 回复 发表于 2013-5-9 17:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-9 18:27:02 | 只看该作者 �
★劈雳炫风★ 发表于 2013-5-9 18:18
也说不定啊!反正雷击岗桥坏的很常见   1117也可能坏哦
网桥我都换啦!
发表于 2013-5-9 18:34:12 | 只看该作者 �
是不是新换的网卡芯片有问题啊。
我也怀疑我是不是买假货了  详情 回复 发表于 2013-5-9 18:45
发表于 2013-5-9 18:45:22 | 只看该作者 �
锡安山 发表于 2013-5-9 18:34
是不是新换的网卡芯片有问题啊。
我也怀疑我是不是买假货了
发表于 2013-5-9 19:02:04 | 只看该作者 �
19.20 时钟没有
发表于 2013-5-9 20:29:10 | 只看该作者 �
雷打的是有点难修  得慢慢的仔细查了
发表于 2013-5-9 20:58:30 | 只看该作者 �
很怀疑芯片是坏的,再淘个试试。
不会那么倒霉吧!两个都是坏的!只好换一家买了!  详情 回复 发表于 2013-5-10 10:19
发表于 2013-5-10 10:19:29 | 只看该作者 �
ACT 发表于 2013-5-9 20:58
很怀疑芯片是坏的,再淘个试试。
发表于 2013-5-14 11:14:03 | 只看该作者 �
问题已经解决!只怪无良的芯片商!买的应该是打字的!我换了一家买了芯片换上去就好了!本来就是网卡问题的,被芯片商给我两个打字的我,害我走了那么多弯路!浪费我三天时间
发表于 2013-6-3 12:57:17 | 只看该作者 �
我的也是一样的问题
如果供电正常,与南桥通讯也正常的话!那我也建议你换一家买个芯片试试!  详情 回复 发表于 2013-6-3 13:01
发表于 2013-6-3 13:01:19 | 只看该作者 �
zhzmy 发表于 2013-6-3 12:57
我的也是一样的问题
发表于 2013-6-3 13:08:48 | 只看该作者 �
再换一个网卡试一下
