查看: 3030|回复: 7
华硕m2v-tvm奇怪故障,奇怪解决!
发表于 2013-5-9 16:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
     有两张华硕m2v-tvm,都是基本相同的故障,能触发,跑FF,复位常亮,一张要将RTC跳线帽取下再插上就可以正常跑码,使用都不会有问题,关机也正常只要不断电一直都正常,无论放几天都可以正常开机。另一张主板是触发后取下RTC跳线帽就会自动跑码亮机,使用一切正常,但是关机后再开机故障一样。论坛上没找到维修资料,最后把跳线帽换成一个20K的电阻就正常了,不明白呀,高手解释一下吧。
发表于 2013-5-9 16:39:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
20K的电阻加上去是什么意思呢?
发表于 2013-5-9 16:53:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板子我也碰到过这个现象,我就是把电池座子和晶振换了!
发表于 2013-5-9 16:59:40 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主。原理是什么呀。告诉一下原理
发表于 2013-5-9 18:16:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这板子怎么看都是代工的。板子手头还有一块坏板,不跑码然后掉电。楼主有没有此板BIOS
发表于 2013-5-9 18:33:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有见过这个问题“CMOS电路有没有问题..
发表于 2013-5-9 18:42:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这电阻直接在pcb背面焊个贴片电阻也不错。
发表于 2013-5-9 19:53:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉还是SCOM电路的问题,好好查,应该能修好,不过这样加上去能好,比修还要快
