查看: 2095|回复: 5
系统电源MAX1634第七脚无电压当如何查找?
发表于 2008-9-7 16:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[localimg=400,268]1[/localimg]请教各位;东芝笔记本主板启动没有反应,测大电容有5V,3.3V电压。风扇。硬盘,光驱没有反应。测系统供电MAX1634,第七脚没有电压。其他22脚有10.5v(用电池开机)。5,21脚有5v,9脚有2.5V,28脚有5v,23脚5v.就7脚对印脚位图没电压。请教是1634坏了,还是其它地方坏了,下面当如何进行查找,求各位指点。谢谢
发表于 2008-9-8 08:51:39 | 只看该作者 �
请;张先生,马永浩,本本波几位高手能否就此故障,提供点思路。在此先谢谢各位!
发表于 2008-9-12 22:19:35 | 只看该作者 �
系统供电都有了1634还能没工作吗?还能坏吗?15脚是不是也接地了?7脚应该是接地了.当15脚接地后芯片的3.3V和5V开启信号由28脚独自控制!
发表于 2008-9-12 22:50:33 | 只看该作者 �
3.3,5V都有了,MAX1634是正常工作了,应该接着往下查了
发表于 2008-9-14 21:49:53 | 只看该作者 �
15脚接地,7脚是通过一个0.47的电容接地,是否应该有电压?如果1634是好的。请教各位下一步当如何查找去风扇,硬盘光驱的5V电压?谢谢!
发表于 2008-9-15 20:25:47 | 只看该作者 �
回复 #5 新手探路 的帖子
它就是好的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
