查看: 2599|回复: 4
关于屏电路贴片保险
发表于 2013-5-9 12:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,屏电路的贴片保险损坏,如果直接拆除不要,行不行,因为手头上没有。如果一定要上保险,原来是5A的,能不能用3A的替换??
发表于 2013-5-9 12:45:39 | 只看该作者 �
可以是可以,检查看其他地方有没短路,
你可以直接拉过去,但是一烧的话就会烧很多原件
严重可能直接把屏弄挂彩了
发表于 2013-5-9 15:50:49 | 只看该作者 �
你看原来电流多少A啊不就明白了
发表于 2013-5-9 16:07:07 | 只看该作者 �
那样是可以  但是不保险啊  5A的都能烧坏 主要看为什么会烧坏吧  不然上一个烧一个
发表于 2013-5-9 16:23:28 | 只看该作者 �
如果确定后级没有短路,可以把两个3A的并联
